Коды Ошибок Http Наглядно
Отправлено 25 ���� 2017 - 02:19
  • 9�625 сообщений
Коды ошибок HTTP наглядно.
301 — Moved Permanently («перемещено навсегда»)
305 — Use Proxy («использовать прокси»)
307 — Temporary Redirect («временное перенаправление»)
400 — Bad Request («плохой, неверный запрос»)
404 — Not Found («не найдено»)
408 — Request Timeout («истекло время ожидания»)
413 — Request Entity Too Large («размер запроса слишком велик»)
417 — Expectation Failed («ожидания не оправдались)
500 — Internal Server Error («внутренняя ошибка сервера»)
Код состояния HTTP (англ. HTTP status code) — часть первой строки ответа сервера при запросах по протоколу HTTP. Он представляет собой целое число из трёх десятичных цифр. Первая цифра указывает на класс состояния. За кодом ответа обычно следует отделённая пробелом поясняющая фраза на английском языке, которая разъясняет человеку причину именно такого ответа.
Примеры:
201 Webpage Created.
401 Access allowed only for registered users.
507 Insufficient Storage.
Клиент узнаёт по коду ответа о результатах его запроса и определяет какие действия ему предпринимать дальше. Набор кодов состояния является стандартом, и они описаны в соответствующих документах RFC. Введение новых кодов должно производиться только после согласования с IETF. Тем не менее, известно о двух используемых кодах, не упомянутых в RFC: 449 Retry With. Также упоминается пояснительная фраза «Reply With» в спецификации по WebDAV в Microsoft Developer Network, введённый Microsoft и 509 Bandwidth Limit Exceeded, введённый в cPanel.
Клиент может не знать все коды состояния, но он обязан отреагировать в соответствии с классом кода. В настоящее время выделено пять классов кодов состояния.
Веб-сервер Internet Information Services в своих файлах журналов кроме стандартных кодов состояния использует подкоды, записывая их через точку после основного. При этом в ответах от сервера данный подкод не размещается — он нужен администратору сервера чтобы тот мог более точно определять источники проблем.
