Если же вы всерьез решили заняться выращиванием аквариумных растений и хвастаться голландским аквариумом, то, наряду с освещением и установкой с углекислым газом, необходимо подумать о трехслойном грунте.
Трехслойный грунт обеспечивает питание растений. Их корни должны омываться водой с находящимися в ней питательными веществами, в то время, как обычный однослойный грунт, слеживаясь, лишен этого качества.
Состав трехслойного грунта: крупнозернистый песок и гравий с фракциями 3-4 мм, оба промытые. Нижний слой грунта - гравий толщиной 1 см; средний - песок, его толщина 3-4 см; верхний - вновь гравий, толщина слоя 1-2 см.
В средний питающий слой можно добавить небольшое количество выветрившейся глины в виде порошка. Брать глину следует не из ям, а с поверхности.
В трехслойном грунте между его слоями надо устроить "вентиляцию" для циркулирования воды. С этой целью после укладки первого слоя, состоящего из гравия, на него временно ставят несколько пустых стаканчиков (их количество определяется площадью дна аквариума), после чего укладывают второй песчаный слой, который уплотняют вокруг них. Затем стаканчики осторожно снимают, а образовавшиеся пустоты заполняют гравием и, наконец, укладывают слой гравия. Грунт готов к посадке растений.
Для устройства террас можно использовать вертикальные полосы стекла, крупные камни и т. д., которые будут держать грунт, не давая ему осыпаться. Если вы собираетесь густо засаживать аквариум растениями, то крупные растения закроют все террасы, поэтому размещение растений надо продумать заранее (как и все остальное, чтобы не пришлось переделывать по нескольку раз).
Грунт для голландского аквариума
ФеяФиалка
, ��� 28 2010 04:45 , В этой теме нет ответов
